Omdat de brandstof meter niet aangaf leeg te zijn (ook geen lampje) stond ik ineens zonder benzine.
sinds dat voorval komen bij langer stilstaan niet alle 6 cilinders op gang. na een paar dotjes gas springt de laatste wel weer bij maar het is toch vervelend. Ik heb het idee dat ik vervuilde injectoren heb. De auto rijdt overigens daarna prima.
Enig idee hoe ik hier vanaf kom?
01 mei 2021 15:16
erwin964c4
Re: brandstoftank leeg gereden
Injector cleaner gebruiken en hopen dat het verleden tijd is.kan je bij je benzine gooien. Als het een groot stuk vuil is dan zal je de cleaners moeten laten reinigen. En meestal blijkt dan dat ze ver of tever versleten zijn en zal je er nieuwe op moeten laten zetten. Ultrasoon reinigen zoals ze dat ook doen bij carburateur. En zorgen dat je tankgever het weer gaat doen,anders krijg je dit probleem ongetwijfeld vaker
01 mei 2021 15:36
bjft
924 2.0 '84,
997.2 cabrio
erwin964c4 schreef:
Injector cleaner gebruiken. Als het een groot stuk vuil is dan zal je de cleaners moeten laten reinigen.
Zeker Erwin. De cleaner goed schoonmaken. Zekerheid voor alles!
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
