Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 jun 2024 17:42
944 motor geluid
Porsche Boxster 3.2 S (987) Peugeot 407 Coupe BMW R1200RT Benelli Tornado TRE Novecento
Loenen (Gld)
Bericht 944 motor geluid
Hi allen,
In mijn zoektocht naar een goede 944 kwamen we er één tegen met een snerpend geluid in het motorgeluid die ik bij andere 944's nog niet ben tegengekomen. De auto had nog wat andere problemen, dus is het niet geworden, maar wel benieuwd naar jullie mening over wat dit geluid zou kunnen veroorzaken. Ter lering voor een volgende keer.
https://youtu.be/gSlibMehU84
Houd het rubber onder!
06 jan 2022 19:23
Neppert
Neppert
Bericht Re: 944 motor geluid
Denk de waterpomp, klonk bij die van mij net zo.
Was weg toen ik de pomp vervangen had. (Nog geen update geplaatst in mijn topic zie ik net :oops: )
Zouden ook nog wel een combinatie kunnen zijn van de waterpomp, of één (of meerdere) van die rollen waar de snaren enzo overheen lopen.
06 jan 2022 19:47
Omgeving Hilversum
Loopt me met toerental. Ben wel benieuwd wat de kenners hiervan zeggen.
06 jan 2022 20:03
Geluid komt van de rieman af. Is niet direct een probleem volgensmij, ze kunnen iets te strak staan.
Op meetings hoor je het bij wel meer.
Ergens ben je nergens.
06 jan 2022 22:40
Neppert
Neppert
Dacht dat het ook alleen de riemen waren bij die van mij, maar nadat ik die vervangen had bleef het geluid (precies zoals in het filmpje). Nadat ik de boel dus nog eens los gehaald en de pomp had vervangen was het weg...
@Peter987: Mocht je een auto kopen met dit geluid dan weet je iig dat de riemen gedaan moeten worden en dat er dan toch direct een nieuwe pomp in moet...niet zoals ik doen en de gok nemen. :lol:
06 jan 2022 22:59
Loenen (Gld)
Thanks guys, waterpomp wordt toch aangeraden om meteen mee te nemen bij timing belt vervanging, dus volledige set vervangen lost het probleem hoe dan ook op. Of het nu de spanning van de riem is, of de waterpomp. Betreffende Porsche was inderdaad aan de beurt qua riem.
Ik kom op Rennlist fora trouwens veel vergelijkbare filmpjes tegen, waarbij vaak ook gewezen wordt naar te strak gespannnen balansasriemen. Iemand daar nog ervaring mee?
07 jan 2022 1:26
Wat minder strak zetten... heeft Erwin bij die van mij ook gedaan na aanschaf. Tot hij vervangen moest worden. Maar inderdaad is de waterpomp en riemen meestal een set. Zou ze bij aanschaf toch incalculeren, niet alle auto's zit historie bij ben ik bang....
07 jan 2022 9:27
