Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 jun 2024 17:43
Antwoord op onderwerp  [ 127 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
Daar is ie weer: Koplampen gejat
Bericht Re: Daar is ie weer: Koplampen gejat
Niet vreemd opkijken als je auto in ene total-loss blijkte na diefstal van allerlei onderdelen :idea:
30 nov 2022 16:53
Porsche 911 2003
Waterland
Ik denk dat dat over die BMW ging......alles terug plaatsen plus kabelboom gaat over de dagwaarde.
Frenkie schreef:
Ik kan blijven draaien, er gebeurt niks?
Bout afgebroken? Nooit geweld gebruiken (tenzij noodzakelijk :mrgreen: )
Probeer anders die koplamp nu met een plastic spatel te bewegen. Naar voren toe.
30 nov 2022 17:08
996 GT2 - 991 Cabrio Project
Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen
Ja blijven draaien is idd niet volgens het ontwerp.
Snap zelfs niet hoe dat technisch mogelijk is want het gaat over een ijzeren U-beugel die in
de plastic behuizing zit, die kan hoogstens een volledige halve slag maken.
30 nov 2022 17:24
Vreemde wending in dit topic:
van "Koplampen gejat" naar "Hoe 'jat' ik m'n eigen koplampen" :scratch:
30 nov 2022 17:52
De bout van de koplamp is dus zeker wel afgebroken, want het stuk afgebroken bout zat nog zelfs in de dop vast.. die heb ik er net uit moeten timmeren.
En nu? Is er nog een andere mogelijkheid om de koplampen te verwijderen
30 nov 2022 18:17
Een nachtje buiten zetten in Eindhoven :thumleft:
30 nov 2022 18:32
Denk niet dat ie die optie bedoelde :wink:
30 nov 2022 20:03
In the Dutch mountains ...
911 Carrera S
Iemand die op een internationaal Porscheforum schreef:
The most common fault on headlight removal is the hexagonal nut head or socket tool rounds off, but you say this is not the case here and you suspect the clamping rod is broken. This would be rare.
But if it is the case, it means the lamp is no longer clamped and you should be able to remove it by pulling it forward - use a pair of marigolds for a better grip! Or you could try gentle levering with a plastic trim pry bar around the rim to loosen it - use masking tape to prevent paint damage.
Removing the front section of the plastic wheel arch liner, you may be able to reach into the back of the headlight and loosen it from there.
Marigolds zijn eigenlijk Afrikaantjes (de plantjes), maar in deze zijn het huishoudhandschoenen .... van die gele rubberen, waar TOTMBO de vaat mee doet :idea:
Succes :!:
30 nov 2022 20:49
Niemand die weet hoe die koplampen er op een andere manier eruit kunnen?
30 nov 2022 21:12
Hierboven de (engelse) optie van Olaf? En anders naar de dealer wellicht?
30 nov 2022 21:15
997.2 4s pdk
Haal je andere lamp er uit, dan zie je dat de inbus niet in je lamp gaat maar in de plaat waar hij opschuift.
Dan kan je een platte strip maken ofzo om de beugel
Om te duwen. Je kan de plaat ook op rosepasion bekijken.
30 nov 2022 21:20
Wat bedoel je met ( de plaat op rosepasion) bekijken?
En die Engelse manier die olaf hierboven vernoemd zegt inderdaad ook dat de bout van de lamp rond kan worden wat bij mij het geval is aan de andere kant.
Ik heb het geluk dat aan een kant de bout rond is, en aan de andere kant is die afgebroken. Ik krijg ze dus beide niet eruit.
Hoop dat iemand hier de gouden tip heeft hoe ze er nu uit te krijgen.
30 nov 2022 21:50
https://www.rosepassion.com/nl/schema-s ... chting-335
:salut:
30 nov 2022 22:43
Ik zou in dit geval ook ff de auto op blokken zetten en de voorste velgen/wielkuipen verwijderen en bekijken hoe ver ik kom.
01 dec 2022 0:05
Heb ik ook al gedaan.. je kunt niks zien.. dat beugeltje wat de lamp blokkeerd kun je niet zien,
Misschien de Spatborden ook verwijderen??
01 dec 2022 8:31
Voordat je je hele auto demonteert
01 dec 2022 11:20
Curaçao
Frenkie schreef:
... En die Engelse manier die olaf hierboven vernoemd zegt inderdaad ook dat de bout van de lamp rond kan worden wat bij mij het geval is aan de andere kant ...
Maar de "Engelse manier" van Olaf geeft ook aan dat als de bout gebroken is de lamp niet meer vast zit en je hem er zo uit moet kunnen halen.
... and you suspect the clamping rod is broken. This would be rare.
01 dec 2022 13:09
Ik heb aan de lamp zitten te trekken.. hij zit nog altijd gewoon vast op zijn plaats in de beugel. De 6 kant kop van de bout is aan een kant afgebroken. En aan de andere kant is de 6 kant dop rond.. de beugel die de lamp op zijn plek houd zit dus nog gewoon in zijn normale blokeerstand.
Ik moet gewoon een andere manier zien te vinden om bij die beugel zien te komen en hem te kunen draaien zodat die de koplampen ondgrendeld. Snap niet dat het zo,n probleem moet zijn.. hoe doen ze die dingen dan jatten. Als ik ze er met geen mogelijkheid eruit krijg?
01 dec 2022 13:34
Grote zuignap op de lamp zetten om hem daarmee eruit te trekken?
01 dec 2022 13:37
981 Boxster 2.7
Loenhout
Kun je er langs onder niet bij als het binnenscherm verwijderd is of bumper eraf ?
981 Boxster 2.7 2012 Verbruik
01 dec 2022 13:43
Bumper is eraf
01 dec 2022 13:50
Zit er niet ergens een knop/handel in de binnenkant van de wielkast??
Dacht me dit ergens gelezen te hebben
01 dec 2022 14:21
Zo ver ik kan zien niks.. bij de 997
01 dec 2022 15:20
997.2 4s pdk
Ik ben er toch nog niet zo zeker van hoor.
Meestal als hij door draait zit je niet goed in de inbus.
Vaak zit je er gewoon naast. Afbreken is onmogelijk
Dat staal is 8 mm dik
01 dec 2022 19:19
911 Carrera S
Frenkie schreef:
…. hoe doen ze die dingen dan jatten. Als ik ze er met geen mogelijkheid eruit krijg?
Die Jatters geven niet om een kras, deuk, gat of erger in je voorschermen of bumper :idea:
Enne … Frenkie, geef eens een update in het topic waar je op zoek was naar een 997, want volgens mij heb je er inmiddels 1 gekocht ;)
01 dec 2022 20:45
