Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 jun 2024 11:33
middenconsole lampjes vervangen voor 964 en 993
964 C2C (1991) Oak Green
Noordwijk ZH
Bericht middenconsole lampjes vervangen voor 964 en 993
Dit onderwerp is al eens eerder langsgekomen in het volgende draadje. Er is toen niet precies uitgelegd hoe je deze lampjes vervangt. Bijgaand een beschrijving hoe ik het gedaan heb. Het is een leuke upgrade of reparatie, die niet veel tijd en moeite kost. Het koste mij uiteindelijk 4,80 euro aan lampjes. Nieuwe printplaatjes zijn al snel 200 euro!
Je begint er aan als je console er zo uitziet terwijl je toch echt je lampen aan hebt:
en je wil dat het er zo uitziet als je lampen aan zijn (op het onderste deel is het lampje voor de spoiler echt groen, maar de flitser verbergt dit. Die twee andere plaatjes op het onderste deel zijn dopjes om gaten te vullen die een vorige eigenaar had aangebracht):
Voor je begint heb je het volgende nodig:
- Lampjes. 4 stuks voor de Carrera 2 en volgens mij 5 stuks voor de Carrera 4.
Ik heb ze besteld bij RS online. Deze dus. Achteraf gezien kan je ook deze nemen. Heb je meer 'draad' om mee te werken en wat minder fel. Ik vind het felle wel mooi, maar origineel schijnen ze iets minder 'ver' :)
- Soldeerbout met soldeertin.
- Kleine schroevendraaier
- Kleine plattebektang
- Bankschroef
- Een half uur de tijd voor de handy man en een uur voor de 'minder' handy man.
Stap 1: Verwijder de console uit de auto. Eerst de onderste.
Haal de stekkers los.
Let even op clips die je moet indrukken e.d.!
Als de clips ingedrukt zijn, dan komen ze allemaal met normale kracht los. Niet te hard aan trekken.
Dan de bovenste. Haal de stekkers los.
De stekkers zijn uniek, dus je kan je straks niet vergissen.
Als je het zekere voor het onzekere wil nemen, dan merk je de stekkers.
Stap 2: Je ziet aan de achterzijde de printplaten al zitten.
Verwijder eerst het witte huis uit de console.
Kleine schroevedraaier tussen eerst boven en dan onderkant en je trekt het naar je toe.
Gebruik dan de schroevedraaier om links en rechts de clip naar buiten te drukken om de printplaat er uit te halen.
Stap 3: Zet de printplaat met de zwarte aansluiting voorzichtig tussen de bankschroef of een andere klem om hem op zijn plaats te houden.
Verwarm de contacten waar de lampjes mee vast zitten aan de achterzijde met de soldeerbout tot het tin smelt.
Trek het kapotte lampje er dan met een tang uit.
Hier zie je de reden van de bankschroef. Je hebt beide handen nodig.
Maak eerst de printplaat leeg met de kapotte lampjes.
Stap 4: Verwarm de contactpunten weer met de soldeerbout en schuif als de tin zacht is het nieuwe lampje op zijn plaats.
Twee pootjes tegelijk is handiger dan een voor een.
Voeg wat tin per contactpunt toe als je denkt dat er te weinig op zit.
Check even dat de contactpunten geen sluiting maken door de tin.
Als er een 'tinbrug' is, dan even tussen de contactpunten schoonmaken met de kleine schroevendraaier.
Stap 5: Buig de lampjes om met de kleine plattebektang.
Doe dit niet aan het lamp gedeelte, maar met de tang op het ijzerdraad van de lamp.
Stap 6: Schuif de printplaatjes weer in de witte houder.
De witte houder weer in de console.
Zet de stekkers weer vast en monteer de console.
Stap 7: Bewonder je werk.
Ik was erg tevreden over het resultaat. Succes!
Als je niet tot de handy of minder handy men behoort, dan kan je me ook PB-en voor hulp.
"Do or do not... there is no try."
18 maart 2009 21:37
993 Carrera, PSS9, LSD, Renlline/ Tarret achterophanging, Carnewal RSR+200 cell cat.
Mooi gedaan Yoda en goed omschreven!
Ik heb mijn lampjes allemaal vervangen door LED`s.
Hoe dit in zijn werk gaat, zie:
www.porsche964.co.uk
Voor een C4 heb je iets meer onderdelen nodig. De waarden van de weerstanden heb ik de verkoper in de electronica winkel laten uit rekenen, tot op heden erg tevreden met het resultaat.
19 maart 2009 1:51
ik heb gewoon het hele printplaatje incluis lampjes vervangen ....
20 maart 2009 15:13
'91 964 Carrera 4/Marine blauw op de stoep voor het P museum
De Bilt
.... wat kost dat Toon?
Life = today
20 maart 2009 22:56
997.2 4s pdk
tja.is allemaal wel leuk maar wat je nu gedaan hebt zien we niet.
heb je nog meer foto's van de printjes en zo?
gr anton964
21 maart 2009 0:16
Noordwijk ZH
Had meer foto's willen nemen. Bedacht me dit hier te plaatsen toen het allemaal al weer in de auto zat. Het is redelijk recht toe recht aan werk.
Deze lampjes zitten niet in het standaard onderhoudsschema van de dealers en worden dus niet opgemerkt. De prijs van de printplaatjes is ook erg hoog, dus veel klanten zullen die liever niet op hun rekening willen terugvinden.
21 maart 2009 20:57
Stefan - geen idee zal ff een keer door de rekeningen heen moeten maar dacht iets van 25 euro of zoiets
21 maart 2009 21:55
Geen Boxster 981 S meer
Zo'n 60 euro bij Porsche.................oef.... :roll:
22 maart 2009 11:13
ex-964 C2 997 C4S Macan
Hellevoetsluis
Mooi topic :thumleft: :thumleft:
op andere forums zie je vaak een 'how to do' cluster.
Misschien voor hier ook een idee?
Voorkomt vaak vragen.
8)
23 maart 2009 11:10
Een how to cluster met één topic - hoe je lampjes vervangt? :mrgreen: Als we zorgen dat de topictitels goed zijn kan je met de zoekfunctie een heel eind komen... :idea:
23 maart 2009 11:33
Dat hebben we op het PF ook hoor: Naslagwerk :idea:
Daar verhuizen we het naartoe als de actuele discussie "dood" is ;).
23 maart 2009 11:34
